Code défaut P1101
Le code P1101 signale une anomalie sur le débitmètre d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1101 ? Ce défaut concerne le débitmètre d'air. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1101 correspond à : Anomalie détectée sur le débitmètre d'air.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1101. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1101 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Le véhicule roule mais consomme davantage et encrasse son circuit d'admission. Sur diesel, un débitmètre dérivé accélère nettement le colmatage du filtre à particules.
Tous les véhicules à injection à débitmètre massique. Un filtre à air remplacé hors préconisation, ou un filtre sport mal huilé, est une cause fréquente de contamination du fil chaud.
Lire le code P1101 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
