Code défaut P1111
Le code P1111 signale une anomalie sur le capteur de température d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1111 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de température d'air. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1111 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de température d'air.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1111. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1111 sont généralement les suivants :
Gravité : faible à modérée. Le véhicule roule, mais le mélange est mal dosé en permanence. Sur diesel, cela accélère l'encrassement de la vanne EGR et du filtre à particules.
Tous les véhicules à injection électronique. Le capteur est souvent intégré au débitmètre d'air, ce qui impose parfois de remplacer l'ensemble.
Lire le code P1111 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
