Code défaut P1144
Le code P1144 signale une anomalie sur le circuit de chauffage de la sonde lambda. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1144 ? Ce défaut concerne le circuit de chauffage de la sonde lambda. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1144 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de chauffage de la sonde lambda.
Les symptômes du code P1144 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée. Le véhicule reste conduisible, mais le calculateur travaille en cartographie de secours : la consommation grimpe et le catalyseur s'encrasse progressivement. Une sonde à 90 € ignorée finit régulièrement en catalyseur à 900 €.
Tous les véhicules essence et diesel équipés d'une sonde lambda chauffée, soit la quasi-totalité du parc depuis 1996. Les pannes de chauffage sont particulièrement fréquentes après 100 000 km et sur les véhicules faisant beaucoup de petits trajets urbains.
Lire le code P1144 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
