Code défaut P1151
Le code P1151 signale une anomalie sur le circuit de chauffage de la sonde lambda. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1151 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit de chauffage de la sonde lambda. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1151 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de chauffage de la sonde lambda.
Un code P1151 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Le véhicule reste conduisible, mais le calculateur travaille en cartographie de secours : la consommation grimpe et le catalyseur s'encrasse progressivement. Une sonde à 90 € ignorée finit régulièrement en catalyseur à 900 €.
Tous les véhicules essence et diesel équipés d'une sonde lambda chauffée, soit la quasi-totalité du parc depuis 1996. Les pannes de chauffage sont particulièrement fréquentes après 100 000 km et sur les véhicules faisant beaucoup de petits trajets urbains.
Lire le code P1151 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
