Code défaut P1170
Le code P1170 signale une anomalie sur le dosage du mélange air-carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1170 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le dosage du mélange air-carburant. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1170 correspond à : Problèmes de ESO - Défaut du solénoïde d'arrêt du moteur : Code P1170.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1170 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1170 :
Gravité : modérée à sérieuse. Un dosage déséquilibré durablement encrasse le catalyseur, la sonde lambda et les bougies, tout en faisant grimper la consommation. Le coût de l'attente dépasse vite celui de la réparation.
Tous les véhicules à injection électronique, essence comme diesel.
Lire le code P1170 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
