Code défaut P1184
Le code P1184 signale une anomalie sur le capteur de température moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1184 ? Ce défaut concerne le capteur de température moteur. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1184 correspond à : Problèmes de température de l'huile moteur hors de la plage d'autocontrôle : code P1184.
Un code P1184 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée à sérieuse. Le risque principal est indirect : si le calculateur ne connaît pas la vraie température, il peut ne pas déclencher le ventilateur. Une surchauffe non détectée endommage le joint de culasse — une réparation à plus de 1 000 €.
Tous les véhicules à moteur thermique. Le capteur est généralement situé sur la culasse ou le boîtier de sortie d'eau, et sa défaillance est un grand classique au-delà de 120 000 km.
Lire le code P1184 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
