Code défaut P1189
Le code P1189 signale une anomalie sur le capteur de température de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1189 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de température de carburant. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1189 correspond à : Problèmes de défaut du signal de vitesse de la pompe : code P1189.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1189 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1189 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : faible à modérée. Le moteur fonctionne mais le dosage d'injection est approximatif. Sur les diesels à rampe commune, cela peut à terme solliciter anormalement les injecteurs.
Principalement les véhicules diesel à injection directe haute pression, et certains moteurs essence à injection directe.
Lire le code P1189 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
