Code défaut P1190
Le code P1190 signale une anomalie sur le capteur de pression de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1190 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de pression de carburant. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1190 correspond à : Problèmes de résistance d'étalonnage hors plage : code P1190.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1190. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1190 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Une pression mal régulée sollicite anormalement la pompe haute pression et les injecteurs — des organes qui figurent parmi les plus coûteux du moteur diesel.
Principalement les diesels à rampe commune et les essences à injection directe. Ces circuits travaillent à très haute pression : toute intervention exige des précautions strictes.
Lire le code P1190 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
