Code défaut P1191
Le code P1191 signale une anomalie sur le capteur de pression de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1191 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le capteur de pression de carburant. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1191 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de pression de carburant.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1191 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1191 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Une pression mal régulée sollicite anormalement la pompe haute pression et les injecteurs — des organes qui figurent parmi les plus coûteux du moteur diesel.
Principalement les diesels à rampe commune et les essences à injection directe. Ces circuits travaillent à très haute pression : toute intervention exige des précautions strictes.
Lire le code P1191 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
