Code défaut P1192
Le code P1192 signale une anomalie sur le capteur de pression de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1192 ? Ce défaut concerne le capteur de pression de carburant. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1192 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de pression de carburant.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1192 :
Gravité : sérieuse. Une pression mal régulée sollicite anormalement la pompe haute pression et les injecteurs — des organes qui figurent parmi les plus coûteux du moteur diesel.
Principalement les diesels à rampe commune et les essences à injection directe. Ces circuits travaillent à très haute pression : toute intervention exige des précautions strictes.
Lire le code P1192 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
