Code défaut P1198
Le code P1198 signale une anomalie sur le capteur de température d'air. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1198 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de température d'air. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1198 correspond à : Tension de Capteur de Température du Radiateur : Codes P1198 et P1199.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1198 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1198 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : faible à modérée. Le véhicule roule, mais le mélange est mal dosé en permanence. Sur diesel, cela accélère l'encrassement de la vanne EGR et du filtre à particules.
Tous les véhicules à injection électronique. Le capteur est souvent intégré au débitmètre d'air, ce qui impose parfois de remplacer l'ensemble.
Lire le code P1198 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
