Code défaut P1202
Le code P1202 signale une anomalie sur le circuit d'un injecteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1202 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit d'un injecteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1202 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit d'un injecteur.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1202 :
Gravité : sérieuse. À éviter. Un injecteur défaillant envoie du carburant imbrûlé dans l'échappement, ce qui détruit le catalyseur en quelques centaines de kilomètres. Si le voyant moteur clignote, il faut s'arrêter.
Tous les véhicules à injection électronique. Sur diesel à rampe commune, le codage IMA ou C3I de l'injecteur neuf dans le calculateur est obligatoire, ce qui nécessite une valise de diagnostic adaptée.
Lire le code P1202 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
