Code défaut P1221
Le code P1221 signale une anomalie sur le circuit d'un injecteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1221 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit d'un injecteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1221 correspond à : Problèmes de dysfonctionnement du système de contrôle de la traction : code P1221.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1221. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1221 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. À éviter. Un injecteur défaillant envoie du carburant imbrûlé dans l'échappement, ce qui détruit le catalyseur en quelques centaines de kilomètres. Si le voyant moteur clignote, il faut s'arrêter.
Tous les véhicules à injection électronique. Sur diesel à rampe commune, le codage IMA ou C3I de l'injecteur neuf dans le calculateur est obligatoire, ce qui nécessite une valise de diagnostic adaptée.
Lire le code P1221 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
