Code défaut P1227
Le code P1227 signale une anomalie sur le circuit d'un injecteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1227 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit d'un injecteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1227 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit d'un injecteur.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1227 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1227 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. À éviter. Un injecteur défaillant envoie du carburant imbrûlé dans l'échappement, ce qui détruit le catalyseur en quelques centaines de kilomètres. Si le voyant moteur clignote, il faut s'arrêter.
Tous les véhicules à injection électronique. Sur diesel à rampe commune, le codage IMA ou C3I de l'injecteur neuf dans le calculateur est obligatoire, ce qui nécessite une valise de diagnostic adaptée.
Lire le code P1227 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
