Code défaut P1229
Le code P1229 signale une anomalie sur le circuit d'un injecteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1229 ? Ce défaut concerne le circuit d'un injecteur. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1229 correspond à : Problèmes de défaut du pilote de la pompe d'intercooler : code P1229.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1229. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1229 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. À éviter. Un injecteur défaillant envoie du carburant imbrûlé dans l'échappement, ce qui détruit le catalyseur en quelques centaines de kilomètres. Si le voyant moteur clignote, il faut s'arrêter.
Tous les véhicules à injection électronique. Sur diesel à rampe commune, le codage IMA ou C3I de l'injecteur neuf dans le calculateur est obligatoire, ce qui nécessite une valise de diagnostic adaptée.
Lire le code P1229 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
