Code défaut P1243
Le code P1243 signale une anomalie sur la pompe à carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1243 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur la pompe à carburant. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1243 correspond à : Problèmes avec la deuxième pompe à carburant défectueuse ou défaut de mise à la terre : code P1243.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1243. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1243 :
Gravité : sérieuse. Le risque est l'immobilisation soudaine. Une pompe en fin de vie lâche généralement sans prévenir, souvent en pleine accélération. Mieux vaut anticiper que subir un dépannage.
Tous les véhicules à injection. Sur les diesels modernes, on distingue la pompe d'alimentation basse pression, dans le réservoir, et la pompe haute pression, entraînée par le moteur — leurs prix et symptômes diffèrent nettement.
Lire le code P1243 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
