Code défaut P1257
Le code P1257 signale une anomalie sur le circuit de suralimentation. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1257 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit de suralimentation. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1257 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de suralimentation.
Un code P1257 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Le mode dégradé protège le moteur, mais un turbo en souffrance peut envoyer de l'huile dans l'admission et, dans les cas extrêmes, provoquer un emballement moteur. Ne pas insister en cas de fumée bleue.
Tous les véhicules turbocompressés, essence et diesel. Sur les diesels à géométrie variable, le grippage par calamine est de loin la panne la plus courante — et elle se répare souvent sans changer le turbo.
Lire le code P1257 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
