Code défaut P1291
Le code P1291 signale une anomalie sur le capteur de température de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1291 ? Ce défaut concerne le capteur de température de carburant. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1291 correspond à : Aucune augmentation de température observée des chauffe-carburant : Code P1291.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1291 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1291 sont généralement les suivants :
Gravité : faible à modérée. Le moteur fonctionne mais le dosage d'injection est approximatif. Sur les diesels à rampe commune, cela peut à terme solliciter anormalement les injecteurs.
Principalement les véhicules diesel à injection directe haute pression, et certains moteurs essence à injection directe.
Lire le code P1291 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
