Code défaut P1295
Le code P1295 signale une anomalie sur le capteur de position papillon. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1295 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de position papillon. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1295 correspond à : Pas de 5 volts au capteur de position de papillon (TP) : Code P1295.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1295 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1295 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Le mode dégradé limite fortement la puissance, ce qui devient dangereux lors d'une insertion sur voie rapide. Un papillon qui se bloque en position ouverte est un risque réel.
Tous les véhicules à commande d'accélérateur électronique, généralisée depuis les années 2000. Le nettoyage du corps papillon est un entretien préventif trop souvent négligé.
Lire le code P1295 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
