Code défaut P1308
Le code P1308 signale une anomalie sur le circuit de climatisation. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1308 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit de climatisation. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1308 correspond à : Problèmes de défaut du circuit d'embrayage de climatisation : code P1308.
Les symptômes du code P1308 sont généralement les suivants :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique pour le moteur. Attention toutefois : faire tourner une climatisation sous-chargée détériore le compresseur par manque de lubrification.
Tous les véhicules climatisés. Une recharge tous les deux à trois ans est normale, le circuit perdant naturellement un peu de fluide chaque année.
Lire le code P1308 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
