Code défaut P1315
Le code P1315 signale une anomalie sur le circuit d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1315 ? Ce défaut concerne le circuit d'allumage. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1315 correspond à : Problèmes de faux allumage persistant : code P1315.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1315. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1315 :
Gravité : sérieuse. Un allumage défaillant provoque des ratés qui détruisent le catalyseur, et peut immobiliser le véhicule sans prévenir.
Tous les véhicules essence. Les systèmes à bobines individuelles ont largement remplacé les allumages à distributeur, mais les principes de diagnostic restent identiques.
Lire le code P1315 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
