Code défaut P1336
Le code P1336 signale une anomalie sur le capteur de position vilebrequin. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1336 vient de s'afficher et le voyant moteur est allumé. Avant d'engager la moindre dépense, voici ce que ce code signifie précisément, comment identifier la vraie cause parmi les possibilités, et combien coûte chaque réparation envisageable.
Le code P1336 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de position vilebrequin.
Ce code est ce qu'on appelle un défaut de plausibilité : le calculateur reçoit bien une information, mais elle ne correspond pas à ce qu'il attend au vu des autres paramètres du moteur. C'est une différence importante par rapport à un circuit coupé, et cela explique pourquoi remplacer directement la pièce nommée échoue si souvent.
Les signes qui accompagnent ce code sont généralement les suivants :
Les causes réellement constatées en atelier, classées de la plus fréquente à la plus rare :
Voici la démarche à suivre, du contrôle rapide à la vérification approfondie :
La réparation découle directement du résultat du diagnostic : si le contrôle révèle un composant hors tolérance, remplacez-le ; s'il révèle un défaut de câblage ou de connecteur, réparez la liaison plutôt que la pièce.
Voici les fourchettes de prix constatées en atelier selon la cause identifiée :
Gravité : critique. Sans signal vilebrequin, le calculateur coupe injection et allumage : le moteur s'arrête net. Une panne en pleine circulation entraîne la perte de la direction assistée et du freinage assisté. À traiter en priorité absolue.
Tous les véhicules à injection électronique. Ce capteur est la référence maîtresse du calculateur moteur : aucun démarrage n'est possible sans son signal.
Lire le code P1336 ne suffit pas à identifier la panne. Il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est exactement ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+ : diagnostic multimarque complet, tous systèmes, lecture des données en temps réel, tests d'actionneurs et effacement des codes.
