Code défaut P1339
Le code P1339 signale une anomalie sur le capteur de position vilebrequin. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1339 ? Ce défaut concerne le capteur de position vilebrequin. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1339 correspond à : Anomalie détectée sur le capteur de position vilebrequin.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1339. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1339 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : critique. Sans signal vilebrequin, le calculateur coupe injection et allumage : le moteur s'arrête net. Une panne en pleine circulation entraîne la perte de la direction assistée et du freinage assisté. À traiter en priorité absolue.
Tous les véhicules à injection électronique. Ce capteur est la référence maîtresse du calculateur moteur : aucun démarrage n'est possible sans son signal.
Lire le code P1339 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
