Code défaut P1362
Le code P1362 signale une anomalie sur une bobine d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1362 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche une bobine d'allumage. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1362 correspond à : Problèmes de Dysfonctionnement des Circuits Secondaires des Bobines d'Allumage : Codes P1362 et P1363.
Un code P1362 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Le carburant non brûlé rejoint le catalyseur et le détruit par surchauffe. Voyant clignotant signifie danger immédiat pour l'échappement.
Tous les véhicules essence. Sur les moteurs à bobine par cylindre, il est recommandé de remplacer bougies et bobine du même cylindre simultanément.
Lire le code P1362 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
