Code défaut P1381
Le code P1381 signale une anomalie sur le circuit d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1381 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit d'allumage. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1381 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit d'allumage.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1381 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1381 :
Gravité : sérieuse. Un allumage défaillant provoque des ratés qui détruisent le catalyseur, et peut immobiliser le véhicule sans prévenir.
Tous les véhicules essence. Les systèmes à bobines individuelles ont largement remplacé les allumages à distributeur, mais les principes de diagnostic restent identiques.
Lire le code P1381 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
