Code défaut P1390
Le code P1390 signale une anomalie sur le circuit d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1390 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit d'allumage. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1390 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit d'allumage.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1390 :
Gravité : sérieuse. Un allumage défaillant provoque des ratés qui détruisent le catalyseur, et peut immobiliser le véhicule sans prévenir.
Tous les véhicules essence. Les systèmes à bobines individuelles ont largement remplacé les allumages à distributeur, mais les principes de diagnostic restent identiques.
Lire le code P1390 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
