Code défaut P1395
Le code P1395 signale une anomalie sur le circuit de préchauffage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1395 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit de préchauffage. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1395 correspond à : Problèmes liés aux Bougies de Préchauffage : Codes P1395 et P1396.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1395. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1395 :
Gravité : modérée. Le véhicule roule sans risque en été. Mais dès les premiers froids, les démarrages deviennent laborieux et la combustion dégradée encrasse la vanne EGR et le filtre à particules.
Tous les véhicules diesel. Il est vivement conseillé de remplacer les bougies par jeu complet : une bougie grippée cassée dans la culasse transforme une réparation simple en chantier coûteux.
Lire le code P1395 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
