Code défaut P1397
Le code P1397 signale une anomalie sur le circuit d'allumage. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1397 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit d'allumage. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1397 correspond à : Problème de Tension du Système Hors de la Plage d'Autotest : Code P1397.
Un code P1397 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Un allumage défaillant provoque des ratés qui détruisent le catalyseur, et peut immobiliser le véhicule sans prévenir.
Tous les véhicules essence. Les systèmes à bobines individuelles ont largement remplacé les allumages à distributeur, mais les principes de diagnostic restent identiques.
Lire le code P1397 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
