Code défaut P1403
Le code P1403 signale une anomalie sur le filtre à particules. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1403 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le filtre à particules. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1403 correspond à : Problème de Tuyaux du Capteur DPFE Inversés : Code P1403.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1403 :
Gravité : sérieuse. Un FAP colmaté finit par bloquer le véhicule en mode dégradé. Plus grave : les régénérations répétées diluent le gazole dans l'huile moteur, ce qui peut détruire le turbo et les paliers.
Tous les véhicules diesel depuis 2009, et les essences à injection directe récents équipés d'un filtre à particules. Les véhicules exclusivement urbains sont les plus exposés, faute de pouvoir régénérer correctement.
Lire le code P1403 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
