Code défaut P1407
Le code P1407 signale une anomalie sur la vanne EGR. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1407 ? Ce défaut concerne la vanne EGR. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1407 correspond à : Problème d'Absence de Débit EGR Détectée : Code P1407.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1407. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1407 :
Gravité : modérée à sérieuse. Une EGR bloquée ouverte étouffe le moteur et encrasse tout le circuit d'admission ainsi que le filtre à particules. Bloquée fermée, elle fait grimper les émissions et déclenche la contre-visite.
Tous les véhicules diesel et une partie des essences récents. Les moteurs faisant principalement de la ville s'encrassent beaucoup plus vite : un trajet régulier à régime soutenu limite naturellement le phénomène.
Lire le code P1407 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
