Code défaut P1415
Le code P1415 signale une anomalie sur le système d'air secondaire. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1415 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le système d'air secondaire. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1415 correspond à : Problèmes de Circuit de Pompe à Air (AIR) : Codes P1415 et P1416.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1415. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1415 sont généralement les suivants :
Gravité : faible. Aucun impact sur la conduite ni sur la fiabilité du moteur. Le système ne sert qu'à réduire les émissions pendant la phase de chauffe. En revanche, c'est un motif de contre-visite.
Principalement les véhicules essence des constructeurs allemands et japonais. Les diesels ne sont pas équipés de ce système.
Lire le code P1415 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
