Code défaut P1418
Le code P1418 signale une anomalie sur le système d'air secondaire. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1418 ? Ce défaut concerne le système d'air secondaire. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1418 correspond à : Problèmes de Circuit d'Air Split : Codes P1418 et P1419.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1418. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1418 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : faible. Aucun impact sur la conduite ni sur la fiabilité du moteur. Le système ne sert qu'à réduire les émissions pendant la phase de chauffe. En revanche, c'est un motif de contre-visite.
Principalement les véhicules essence des constructeurs allemands et japonais. Les diesels ne sont pas équipés de ce système.
Lire le code P1418 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
