Code défaut P1440
Le code P1440 signale une anomalie sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1440 ? Ce défaut concerne le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1440 correspond à : Anomalie détectée sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1440 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1440 sont généralement les suivants :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique, le moteur fonctionne normalement. Mais c'est un motif de contre-visite au contrôle technique, et les vapeurs d'essence rejetées dans l'atmosphère représentent une perte réelle de carburant.
Tous les véhicules essence équipés d'un système de recyclage des vapeurs de carburant. Les diesels ne sont pas concernés. Avant toute autre chose, vérifiez le bouchon de réservoir.
Lire le code P1440 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
