Code défaut P1444
Le code P1444 signale une anomalie sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1444 ? Ce défaut concerne le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1444 correspond à : Anomalie détectée sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1444. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1444 :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique, le moteur fonctionne normalement. Mais c'est un motif de contre-visite au contrôle technique, et les vapeurs d'essence rejetées dans l'atmosphère représentent une perte réelle de carburant.
Tous les véhicules essence équipés d'un système de recyclage des vapeurs de carburant. Les diesels ne sont pas concernés. Avant toute autre chose, vérifiez le bouchon de réservoir.
Lire le code P1444 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
