Code défaut P1450
Le code P1450 signale une anomalie sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1450 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1450 correspond à : Anomalie détectée sur le système EVAP de recyclage des vapeurs d'essence.
Un code P1450 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique, le moteur fonctionne normalement. Mais c'est un motif de contre-visite au contrôle technique, et les vapeurs d'essence rejetées dans l'atmosphère représentent une perte réelle de carburant.
Tous les véhicules essence équipés d'un système de recyclage des vapeurs de carburant. Les diesels ne sont pas concernés. Avant toute autre chose, vérifiez le bouchon de réservoir.
Lire le code P1450 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
