Code défaut P1456
Le code P1456 signale une anomalie sur le capteur de température de carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1456 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le capteur de température de carburant. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1456 correspond à : Problèmes du circuit du capteur de température du réservoir de carburant : code P1456.
Les symptômes du code P1456 sont généralement les suivants :
Gravité : faible à modérée. Le moteur fonctionne mais le dosage d'injection est approximatif. Sur les diesels à rampe commune, cela peut à terme solliciter anormalement les injecteurs.
Principalement les véhicules diesel à injection directe haute pression, et certains moteurs essence à injection directe.
Lire le code P1456 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
