Code défaut P1473
Le code P1473 signale une anomalie sur le circuit du ventilateur de refroidissement. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1473 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit du ventilateur de refroidissement. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1473 correspond à : Problèmes du ventilateur secondaire : code P1473.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1473. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1473 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Un ventilateur hors service conduit à la surchauffe en circulation dense. Une surchauffe sévère détruit le joint de culasse — une réparation dépassant souvent 1 500 €.
Tous les véhicules à refroidissement liquide. Surveillez la température lors des trajets urbains tant que le défaut n'est pas corrigé.
Lire le code P1473 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
