Code défaut P1497
Le code P1497 signale une anomalie sur la vanne EGR. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1497 ? Ce défaut concerne la vanne EGR. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1497 correspond à : Anomalie détectée sur la vanne EGR.
Les symptômes du code P1497 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée à sérieuse. Une EGR bloquée ouverte étouffe le moteur et encrasse tout le circuit d'admission ainsi que le filtre à particules. Bloquée fermée, elle fait grimper les émissions et déclenche la contre-visite.
Tous les véhicules diesel et une partie des essences récents. Les moteurs faisant principalement de la ville s'encrassent beaucoup plus vite : un trajet régulier à régime soutenu limite naturellement le phénomène.
Lire le code P1497 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
