Code défaut P1507
Le code P1507 signale une anomalie sur la régulation du régime de ralenti. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1507 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche la régulation du régime de ralenti. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1507 correspond à : Erreur de contrôle de l'air de ralenti en dessous de la vitesse : Code P1507.
Un code P1507 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : modérée. Un ralenti instable use l'embrayage et peut provoquer des calages gênants en manœuvre ou à un carrefour. Rarement grave mécaniquement, mais pénible et facilement corrigeable.
Tous les véhicules à injection. Le nettoyage du corps papillon est un entretien préventif simple, souvent oublié, qui résout à lui seul une grande part de ces défauts.
Lire le code P1507 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
