Code défaut P1530
Le code P1530 signale une anomalie sur le circuit de climatisation. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1530 ? Ce défaut concerne le circuit de climatisation. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1530 correspond à : Anomalie détectée sur le circuit de climatisation.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1530. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1530 sont généralement les suivants :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique pour le moteur. Attention toutefois : faire tourner une climatisation sous-chargée détériore le compresseur par manque de lubrification.
Tous les véhicules climatisés. Une recharge tous les deux à trois ans est normale, le circuit perdant naturellement un peu de fluide chaque année.
Lire le code P1530 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
