Code défaut P1539
Le code P1539 signale une anomalie sur le circuit de climatisation. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1539 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le circuit de climatisation. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1539 correspond à : L'alimentation du circuit d'embrayage du compresseur de climatisation a dépassé la consommation normale de courant.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1539 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Un code P1539 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : faible. Aucun risque mécanique pour le moteur. Attention toutefois : faire tourner une climatisation sous-chargée détériore le compresseur par manque de lubrification.
Tous les véhicules climatisés. Une recharge tous les deux à trois ans est normale, le circuit perdant naturellement un peu de fluide chaque année.
Lire le code P1539 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
