Code défaut P1572
Le code P1572 signale une anomalie sur l'alimentation électrique du véhicule. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1572 ? Ce défaut concerne l'alimentation électrique du véhicule. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1572 correspond à : Anomalie détectée sur l'alimentation électrique du véhicule.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1572. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1572 :
Gravité : sérieuse. Si l'alternateur ne charge plus, le véhicule s'arrêtera dès la batterie vide — parfois en pleine circulation, avec perte de la direction assistée. À traiter sans attendre.
Tous les véhicules. Sur les modèles récents équipés d'un système start-stop, une batterie neuve doit souvent être codée dans le calculateur de gestion d'énergie, faute de quoi elle sera mal rechargée.
Lire le code P1572 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
