Code défaut P1574
Le code P1574 signale une anomalie sur l'alimentation électrique du véhicule. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1574 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche l'alimentation électrique du véhicule. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1574 correspond à : Anomalie détectée sur l'alimentation électrique du véhicule.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1574 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1574 :
Gravité : sérieuse. Si l'alternateur ne charge plus, le véhicule s'arrêtera dès la batterie vide — parfois en pleine circulation, avec perte de la direction assistée. À traiter sans attendre.
Tous les véhicules. Sur les modèles récents équipés d'un système start-stop, une batterie neuve doit souvent être codée dans le calculateur de gestion d'énergie, faute de quoi elle sera mal rechargée.
Lire le code P1574 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
