Code défaut P1608
Le code P1608 signale une anomalie sur le calculateur moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1608 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le calculateur moteur. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1608 correspond à : Problèmes de dysfonctionnement interne de l'ECM : code P1608.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1608 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1608 sont généralement les suivants :
Gravité : sérieuse. Un calculateur instable peut couper le moteur en roulant. À ne pas laisser traîner, mais surtout à ne pas remplacer sans avoir écarté la batterie et les masses — c'est l'erreur la plus coûteuse sur ce type de code.
Tous les véhicules à gestion électronique. Un remplacement de calculateur impose systématiquement un codage au véhicule, notamment pour l'antidémarrage : c'est une opération d'atelier, pas de bricolage.
Lire le code P1608 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
