Code défaut P1628
Le code P1628 signale une anomalie sur le calculateur moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1628 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche le calculateur moteur. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1628 correspond à : Anomalie détectée sur le calculateur moteur.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1628. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1628 :
Gravité : sérieuse. Un calculateur instable peut couper le moteur en roulant. À ne pas laisser traîner, mais surtout à ne pas remplacer sans avoir écarté la batterie et les masses — c'est l'erreur la plus coûteuse sur ce type de code.
Tous les véhicules à gestion électronique. Un remplacement de calculateur impose systématiquement un codage au véhicule, notamment pour l'antidémarrage : c'est une opération d'atelier, pas de bricolage.
Lire le code P1628 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
