Code défaut P1642
Le code P1642 signale une anomalie sur la pompe à carburant. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1642 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche la pompe à carburant. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1642 correspond à : Problèmes de circuit de contrôle de la pompe à carburant entrée haute et entrée basse : codes P1642 et P1643.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1642. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Un code P1642 se manifeste habituellement par ces signes :
Gravité : sérieuse. Le risque est l'immobilisation soudaine. Une pompe en fin de vie lâche généralement sans prévenir, souvent en pleine accélération. Mieux vaut anticiper que subir un dépannage.
Tous les véhicules à injection. Sur les diesels modernes, on distingue la pompe d'alimentation basse pression, dans le réservoir, et la pompe haute pression, entraînée par le moteur — leurs prix et symptômes diffèrent nettement.
Lire le code P1642 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
