Code défaut P1676
Le code P1676 signale une anomalie sur un relais de commande. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1676 ? Ce défaut concerne un relais de commande. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1676 correspond à : Anomalie détectée sur un relais de commande.
Les symptômes du code P1676 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée. Cela dépend entièrement du circuit piloté. Un relais de pompe à carburant défaillant immobilise le véhicule sans prévenir, tandis qu'un relais de ventilateur laisse le temps de voir venir.
Tous les véhicules. Les relais sont des pièces d'usure peu coûteuses : leur permutation est le test de diagnostic le plus rentable qui soit.
Lire le code P1676 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
