Code défaut P1681
Le code P1681 signale une anomalie sur la vanne EGR. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code P1681 est mémorisé par le calculateur lorsqu'une anomalie touche la vanne EGR. Symptômes, causes réelles, diagnostic étape par étape et coûts de réparation : tout est détaillé ci-dessous.
Le code P1681 correspond à : Aucun message CCD/J1850 du regroupement d'instruments reçu : Code P1681.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1681 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Voici ce que vous constatez concrètement au volant avec un code P1681 :
Gravité : modérée à sérieuse. Une EGR bloquée ouverte étouffe le moteur et encrasse tout le circuit d'admission ainsi que le filtre à particules. Bloquée fermée, elle fait grimper les émissions et déclenche la contre-visite.
Tous les véhicules diesel et une partie des essences récents. Les moteurs faisant principalement de la ville s'encrassent beaucoup plus vite : un trajet régulier à régime soutenu limite naturellement le phénomène.
Voir aussi : Codes défaut Opel · Bibliothèque de codes défauts
Pour aller plus loin : Comment nettoyer efficacement votre vanne EGR ?
Lire le code P1681 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
