Code défaut P1684
Le code P1684 signale une anomalie sur le capteur de température moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Votre valise de diagnostic affiche le code P1684 ? Ce défaut concerne le capteur de température moteur. Cette page vous explique l'origine du problème, la méthode de contrôle et le budget à prévoir.
Le code P1684 correspond à : Batterie déconnectée dans les 50 derniers démarrages : Code P1684.
Concrètement, le calculateur surveille en permanence ce circuit. Dès que la valeur mesurée sort de la plage attendue par le constructeur, il mémorise le code P1684 et allume le voyant moteur. Le code ne désigne donc pas une pièce défectueuse : il indique la zone où la mesure est anormale. La pièce, le câblage ou même un autre organe en amont peuvent être responsables.
Les symptômes du code P1684 sont généralement les suivants :
Gravité : modérée à sérieuse. Le risque principal est indirect : si le calculateur ne connaît pas la vraie température, il peut ne pas déclencher le ventilateur. Une surchauffe non détectée endommage le joint de culasse — une réparation à plus de 1 000 €.
Tous les véhicules à moteur thermique. Le capteur est généralement situé sur la culasse ou le boîtier de sortie d'eau, et sa défaillance est un grand classique au-delà de 120 000 km.
Lire le code P1684 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
