Code défaut P1688
Le code P1688 signale une anomalie sur le circuit du voyant moteur. Retrouvez les symptômes, les causes réelles, la méthode de diagnostic étape par étape et le coût de réparation.
Le code défaut P1688 apparaît lorsque le calculateur détecte une anomalie sur le circuit du voyant moteur. Voici ce que cela signifie concrètement, comment le diagnostiquer et combien coûte la réparation.
Le code P1688 correspond à : Voyant GPL : Panne haute.
Le principe est le suivant : le calculateur compare en continu la valeur mesurée sur ce circuit à une plage de référence. Un écart persistant déclenche la mémorisation du code P1688. Cette information est précieuse car elle cible la zone à contrôler, mais elle ne désigne jamais directement la pièce à changer.
Les symptômes du code P1688 sont généralement les suivants :
Gravité : faible mais réglementaire. Aucun risque mécanique. En revanche, un voyant moteur qui ne fonctionne pas est un motif de contre-visite au contrôle technique, et surtout il vous prive de toute alerte sur les futurs défauts.
Tous les véhicules équipés d'un diagnostic embarqué. Ce code est souvent découvert lors d'un contrôle technique plutôt que par un symptôme ressenti.
Lire le code P1688 ne suffit pas : il faut accéder aux données en direct pour comparer les valeurs réelles aux valeurs attendues, et piloter les actionneurs pour vérifier leur réponse. C'est précisément ce que permettent les valises iCarsoft CR Max et iCarsoft CR Pro+, qui offrent un diagnostic multimarque complet, tous systèmes, avec effacement des codes et tests d'actionneurs.
